Na co je kabel RJ-45?
Koncovka RJ-45 je dnes nejčastěji používaný typ zapojení síťových kabelů UTP a STP. Mimo to se ale používá ke spojení xDSL modemů, ISDN zařízení, E1 atp. Vytlačila mnoho ostatních koncovek, z důvodu snižování počtu vodičů a modernizace počítačového vybavení. Je to koncovka typu 8P8C (z angličtiny: 8 pozic, 8 vodičů).
Jaký kabel pro PoE?
Jaký je princip PoE
Napájení po ethernetovém kabelu podle specifikace IEEE 802.3af využívá standardní Category 5 (CAT-5) kabel. Přestože CAT-5 kabel obsahuje čtyři kroucené páry, pouze dva z nich se u sítí 10BaseT a 100BaseT používají pro přenos dat. Jak uzemnit FTP kabel? Zásada, určitě bych to uzemnil jenom v JEDNOM bodě... mnohdy se příliš řeší, jestli na začátku, konci, nebo středu vedení..to je pro většinu běžných případů ale téměř lhostejné, daleko důležitější je to uzemnit co nejblíže k čistému zemniči a co nejkratším, nejlépe samostatným přívodem!
Jak vybrat kabel USB-C?
Vybíráme kabely pro USB-C
Pokud tedy budete kupovat například kabel pro nabíjení notebooku, hledejte označení PD (Power Delivery). Ten umí přenášet až 100 W, kdežto mnohé kabely využívající běžné USB 3.0 přenesou pouze 15 W a pro nabíjení nebudou vůbec fungovat. Jak vybrat kabel? Kvalitu a použití kabelu poznáte podle kódu kabelu. Označuje konstrukci (např. materiál izolačních pouzder a pláště, počet drátů a průřez vodičů). Výběr vhodných kabelů a jejich připojení k elektrické instalaci provádí odborník - elektrikář.
Jaký je rozdíl mezi datovým a nabíjecím kabelem?
Datový kabel mobilního telefonu lze použít jako nabíjecí kabel USB. Datový kabel má funkce nabíjení i přenosu dat, zatímco nabíjecí kabel USB se může nabíjet pouze a nemůže přenášet data. Co je kabel Cat 6? Datacom 13822 FTP drát cat6 bal.
Instalační kabel DATACOM určený pro rozvody strukturované kabeláže. Díky stíněnému provedení kabelu je vhodný pro umístění do náročnějšího vnitřního prostředí.
Co znamená Cat 6?
Kabely Cat6, také nazývané kabely kategorie 6 nebo Cat 6, poskytují nižší přeslech, vyšší poměr signál-šum a jsou vhodné pro 10GBASE-T (10-Gigabit Ethernet), zatímco kabely Cat5e podporují pouze až 1000BASE-T ( Gigabit Ethernet). Co je to LAN kabel? Ethernet (výslovnost iːθərnɛt) je název souhrnu technologií pro počítačové sítě (LAN, MAN) z větší části standardizovaných jako IEEE 802.3, které používají kabely s kroucenou dvojlinkou, optické kabely (ve starších verzích i koaxiální kabely) pro komunikaci přenosovými rychlostmi od 1 Mbit/s po 400 Gbit/s.
Podle toho, co je to ftp kabel?
Ostatní jsou: FTP (zkratka Foiled Twisted Pair), což je kroucená dvojlinka s plastovým stíněním a STP Shielded Twisted Pair),, což je kroucená dvojlinka s plastovým stíněním a síťovinou. V tomto typu jednotlivé páry nebyly stíněné, ale stíněný byl celý kabel.
