Jak nastavit Ethernet kabel?
Stačí, když kliknete na Start – Nastavení – Síť a internet. Zde si v levném menu vyberte možnost Ethernet a dejte Změnit možnosti adaptéru. Rázem se před vámi otevře seznam všech síťových prvků, které můžete využívat. Ať už je to připojení skrze LAN, Wi-Fi, VPN a další.
Jak prepnout Ethernet na Wi-Fi?
Klikněte na kategorii Síť a Internet a poté vyberte Centrum sítí a sdílení . Z možností na levé straně vyberte Změnit nastavení adaptéru . Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu bezdrátového připojení a klepněte na možnost Povolit . To umožňuje připojení k WiFi síti z centra sítí a sdílení . Co dělat když nejde Ethernet? restartovat síťovou kartu, restartovat router nebo nastavit ručně přes ovládací panely->Centrum síťových připojení a sdílení->Změnit nastavení adaptéru, vybrat ethernet, protokol ipv4, pokud je to nějaká z nich, zkusit zadat ping 8.8.8.8 pokud neodpovídá, může být problém u poskytovatele, nebo ve špatné konfiguraci
Jak připojit síťový kabel?
Připojení k drátové síti je v podstatě velmi jednoduché – prostě vezmete síťový kabel, zapojíte jej do síťového ethernetového portu a máte hotovo. Bohužel to často tak jednoduché není a příčiny potíží mohou být dosti různorodé. Jak připojit notebook na internet? Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu bezdrátového připojení, klikněte na možnost Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení, klikněte na možnost Nastavit nové připojení nebo síť a poté vyberte možnost Ručně připojit k bezdrátové síti.
Jak nastavit Wi-Fi v počítači?
Řešení
- Klikněte na tlačítko Windows -> Nastavení -> Síť a internet .
- Vyberte Wi-Fi .
- Posuňte Wi-Fi na Zapnuto a zobrazí se seznam dostupných sítí. Klikněte na Připojit. Zakázat/Povolit WiFi.
rozdělitkabel
| Předmět | Autor | Datum |
| Jenže "routerem" získá nejen LAN ale i WiFi Fair-Play 11.01.2017 09:42 | Fair-Play | 11.01.2017 09:42 |
Tak jak ručně nastavit ip adresu?
Povolení DHCP nebo změna jiných nastavení protokolu TCP/IP
- Vyberte Start a pak vyberte Nastavení > Síť a internet .
- Proveďte jeden z těchto kroků:
- V části Přiřazení IP adresy vyberte Upravit.
- V části Upravit nastavení protokolu IP vyberte Automaticky (DHCP) nebo Ručně.
- Jakmile to dokončíte, vyberte Uložit.
Jak nastavit Wi-Fi adaptér?
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Start a zvolte Ovládací panely. V ovládacích panelech klikněte na Síť a internet, dále klikněte na Centrum síťových připojení a sdílení a v levém sloupci zvolte Změnit nastavení adaptéru. Klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Wi-Fi a zvolte Vlastnosti.
