Proč se vyrábí motor s kroužkovou kotvou?
Umožňují zmenšit proud, potřebný pro vybuzení magnetického pole motoru.
Jaký je princip elektromotoru?
Elektromotor je v elektrotechnice elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou energii. Většina elektrických motorů využívá vzájemného silového působení magnetického pole a elektrického proudu procházejícího cívkou, výsledkem čehož je točivý moment přenášený na poháněné zařízení (např. Kdo sestrojil elektromotor? Elektromotor/VynálezciMichael Faraday popsal, jak spolu souvisí elektrický proud a magnetismus. Okolo každého vodiče, kterým prochází elektrický proud, se vytváří magnetické pole. Tohoto objevu využil k sestrojení prvního elektromotoru. Uskutečnil tedy první přeměnu elektrické energie na mechanickou a elektřina poprvé něco roztočila.
Jak se dělá elektromotor?
Cívky vinutí rotoru jsou zapojeny do lamel měděného komutátoru. Přívod elektrické energie na komutátor zajišťují kartáče (uhlíky) prostřednictvím kluzného kontaktu kartáč–komutátor. Před prvním uvedením komutátorového motoru do provozu je obvykle nutné motor tzv. zaběhnout. Jaký je rozdíl mezi střídavým a stejnosměrným proudem? Střídavý proud, též AC (z angl. alternating current), symbol ∿, je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná.
Jak poznat stejnosměrný proud?
Stejnosměrný proud má stále stejný směr proudění od záporného ke kladnému pólu, zatímco střídavý ho mění. Jak změnit střídavý proud na stejnosměrný? Usměrňovač (AC/DC měnič) převádí střídavé vstupní napětí a střídavý vstupní proud na stejnosměrné výstupní napětí a stejnosměrný výstupní proud. Střídač (DC/AC měnič) převádí vstupní stejnosměrné napětí na výstupní střídavé napětí
Jaké jsou základní části stejnosměrného elektromotoru používaného v praxi?
9 Jaké jsou základní části stejnosměrného elektromotoru používaného v praxi? a) stator, tj. nepohyblivá část tvořená elektromagnety a rotor, tj. pohyblivá část tvořená z cívek navinutých na jádrech z magneticky měkké oceli b) pouze stator, tj. Jak změřit stejnosměrný motor? Jinak u DC motorů se měří jen ohmický odpor vinutí. Ale pokud měříte odpor kotvy, musíte měřit přímo na komutátoru, na uhlících je "konstantní" úbytek napětí, který měření odporu ohmmetrem zkresluje.
Jak dělíme elektrické stroje?
Jejich základní rozdělení je na stroje točivé a netočivé. Nejdůležitějším netočivým strojem pro provoz elektrizační soustavy jsou transformátory pracující na principu přeměny elektrické energie zpět na energii elektrickou s jinou velikostí napětí a proudu.
